好讨厌光谱分析不准
第12楼2016/12/04
您好,请教个问题,我们之前的光谱仪是贝尔德的,因为公司产品做的金属成分有很多,有时候做到新材质就需要买一套光谱标样来做曲线,很麻烦。明年公司准备换一台斯派克的光谱,据说这个ICAL只需要一个标样就可以做出曲线?是不是意味着我们只需要一个标样,以后所有的材质都可以打出来呢?我们公司是做不锈钢,主要做耐热型的,镍的含量都会高。做的成分正常是C:0.3-0.4,Cr:24%,Ni:19%,Si:1.0-2.0% ,Mn<2.0%,有时候会做一些高材质的,Ni可能达到48%。另外,斯派克的CCD光谱是否可以应用于我们这种元素含量比较大的工厂检测?
