三千甲士
第11楼2013/12/23
你们有微波消解仪吧
HSJT
第12楼2013/12/23
你现在用的是神马方法呢? 把遇到的问题写的在清晰一些,大家好帮你解决。
矛盾
第13楼2013/12/24
我在做湿式消解法的时候,总出现变黑的现象,怎么才能解决或者避免这样的现象呢?
第14楼2013/12/24
湿法消解最好先进行隔夜的冷消解,在用加热板的时候温度不要过高,在整个过程中,要有足够量的混合酸。 不要等到碳化的时候在补酸,可以在后期向里面加一点水。
lucia_J
第15楼2013/12/25
食品消解一定要注意不能干,出现黑色的一般都是碳化了
谁能检测土豪成分
第16楼2013/12/25
很多次听课的时候都听老师说,碳化后是可以通过加混合酸改变回来的,但自己实际做的时候发现碳化后加多少酸都回不来呀?
第17楼2013/12/25
加水的话,空白是不是也应该一起加呀,要不也会有影响。
指尖质检
第18楼2013/12/25
注意质量定容和体积定容的差别,最开始做的时候建议你用干法灰化,这样的回收率应该会很高的。
自营牧场
第19楼2013/12/28
孰能生巧 渐渐的长经验的东西。
第20楼2013/12/28
一般回收率低的原因都出在前处理的方法上,前处理上要加强练习。
