郭景祎
第11楼2013/12/23
恩,大致上还可以,其他的还没做,下次打算做个回收率还有盲样
lczhfj
第12楼2013/12/23
老的分光用3cm的比色皿没有超过1,在0.9左右。
老兵
第13楼2013/12/23
不过最高点的信号还是不宜超过0.7,新的仪器说明灵敏度比老的高。
第14楼2013/12/23
恩,是的。对于象总磷这样曲线空白吸光度低(接近0,首次做的是0.002)的项目,最高点吸光度超过1,而按规范中比色皿为3cm,也不好轻易改变光程,好在线性、截距都要还好,斜率(灵敏度)高些,标样、加标等也还好,还算让人满意,遇到明光度0.7以上的水样,我们就稀释一下,使吸光度在0.7(或0.65)以下,是不敢报像0.8、0.9、1这样的吸光度的。。
wulin321
第15楼2013/12/24
统一一个时间检定,那还是上门方便
第16楼2013/12/24
恩因为搬走了回来再装很容易光路不稳,所以都是提前联系上门检定
第17楼2013/12/24
道理是这样,但是要多收费
gbluo324
第18楼2013/12/24
两台功能基本相同的仪器设备,可以做一下仪器比对,另外期间核查、仪器设备检定也可以判断仪器的性能及可比性。
第19楼2013/12/24
恩,是多收了
第20楼2013/12/24
恩呢,检定过后就要开始陆续进行了
