yangchengh
第11楼2013/12/28
样品空白那么高,有可能是测完标液后残留在石墨管中的铅,不知道楼主在测完标液后,空烧值降下来没有,另外,楼主说标液中是没有加基改的,那样品中加了吗
汉之广矣
第12楼2013/12/29
测完标液四我是空烧了的直到吸光值为0.002才开始测样品空白估计是硝酸自身问题吧硝酸是科龙试剂厂的优级纯
第13楼2013/12/29
高山流云
第14楼2013/12/29
没用过岛津的原吸,不过Cr是很稳定的高温元素,应该好测.标品应该与样品用的同样的硝酸吧,标品的空白不高,说明硝酸本身Cr含量不高.样品空白这么高是不是污染了?不知测的什么样品
第15楼2013/12/31
标液空白是0.2%的硝酸样品空白是和胶囊一起处理的、加8ml硝酸,不加胶囊消解后定容到25ml容量瓶所以样品空白自然就比标液空白高了
第17楼2014/01/01
您样品空白,标液,样品是用的同一瓶硝酸吗,如果是硝酸的原因,那样品应该也会很高的,
上党之巅
第16楼2014/01/01
你加的硝酸是不有点多呀,你用多大的罐子呀。
smilezs
第18楼2014/03/22
1.空白有问题,太高了,看看是不是硝酸不对2.降低灵敏度可以选择低灵敏度模式,还可以试试使用高密管,直接降低10倍3.这个自动进样器的自动稀释功能没有任何问题,可以自己试试,数据很好的
xuxin_3682
第19楼2014/03/23
1 LZ你的工作表被设定了很多功能没有显示,右击工作表,有个属性显示,把其他位置都显示出来,就可以任意设置基改,稀释的进液量了。2 测Cr不建议用高密石墨管,2500度以上对高密管的损坏比较厉害了。可以试试把升温程序中的高灵敏度功能去掉3 看标样的样子,仪器基本没有问题。 如果标样和样品用的相同的酸稀释的, 那你查查消解罐之类的容器吧。 我见过一次 用重铬酸溶液清洗消解罐的, 所有的样品吸光度都大的吓人。PS: 首先解决样品空白过高的问题。 标样重现性好的情况下,样品如果还是重现性差,就结合基改慢慢改改升温程序吧
