千层峰
第11楼2013/12/24
割了柱子后,如果其他条件没变,一般RT会提前。打一针中等浓度标样,scan一下,重新定位RT,再在方法上修改就好了。
jiangwibo
第12楼2013/12/24
截过柱子,保留时间一般都会提前的。可以修改RT,那最好不过了,但还是要检查下QC,看定量有无影响。
枫殇
第13楼2013/12/24
载气压力是否发生变化
daidai1985
第14楼2013/12/31
截过柱子,峰是会提前的,保留时间最好是改一下,要是次梁截过偏差大了就不好了
Aspzz
第15楼2013/12/31
有几种组分呀?都改变了还是只有一种改变了
