abcpgf
第11楼2014/01/23
平衡性会好很多。
fxjliuzi
第12楼2014/02/07
天平放置方法过于简陋,倾斜可能造成测量误差。
第13楼2014/02/09
是的,不够严谨。
物理
第14楼2014/02/28
这种方法虽然简陋,但很使用,这里要注意的是:尽量用纯水,温度要恒定,尤其是水的温度,测完要修正到20度,其次要使天平保持水平,天平上有调平装置,绳子要用不吸水的并且要尽量细,测量期间天平上的塑料条不要沾上水。
第15楼2014/03/03
说的很对,这样就更准确。
Insp_24832438
第16楼2022/01/27
有方法参照吗
