〓疯子哥〓
第11楼2013/12/25
测试回复内容
老头
第12楼2013/12/25
也不是不行。有的情况用乙炔表还是有好处。要看实际情况吧。不知道对不对。老头
chemchenxj
第13楼2013/12/25
直读光谱仪使用氧气减压阀,很多人都是这么用的,应该没多大问题的但见过有的直读光谱仪上流量计也是用空气流量计来测量氩气流量的这样测出来的流量准确吗?
sichuan-1969
第14楼2013/12/25
技术规范,很多用户都不能理解,认为只要是个表就可以了。其实,不同类别的气体用相应的压力表示很重要的,精密分析分析仪器安装前的预安装手册都有要求。一个全铜材质的两级氩气减压阀,价格2000多元,一个氧气表100元不到,明白了吧。
沧海青城
第15楼2013/12/25
现在是有氩气减压阀的,但早十年普遍都用的是氧气的,或许氩气用的不普及,于是很难买吧
dfgj
第16楼2013/12/26
为什么要用别的表来代替呢,难道是为了省那个钱,氧气表比氩气表便宜,但是氧气表的副表显示的压力范围是0-4Mpa或更大的,但是如果用来调节光谱用的小流量氩气就会因为分度值过大而引起故障,我们用的氩气减压阀副表就是0-0.6Mpa的,用着比较方便
candy458
第17楼2014/01/10
氩气表输出压力太低一般直读光谱要求输入压力在0.4-0.5Mpa但是氩气表最大输出压力才0.15Mpa
第18楼2014/01/10
那是可以调的吧?我的表就可以调到0.6的不过价格比较贵一点是真的
