  • wccd1
    第21楼2013/12/28
    超声波洗附着物有效,超声波洗渗透物不靠谱。
  • qianguiyun1
    第22楼2013/12/29
    如果能洗白大褂,那家里就不用洗衣机了。
  • 儒雅凤
    第23楼2013/12/30
    不靠谱。至少要先用洗衣液等浸泡吧。
  • 羊城小生
    第24楼2014/01/24
    哈哈,没见这样洗过。
  • richies
    第25楼2014/01/24
    不放清洗剂肯定是洗不干净的
  • 金条
    第26楼2014/01/26
    我上次洗首饰都没啥大用
  • wangjunyu
    第27楼2014/01/26
    应助工程师
    按讲是应该有效果的
    超声波清洗机如何工作的原理及知识。超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。
    当声压或者声强受到压力到达一定程度时候,气泡就会迅速膨胀,然后又突然闭合。在这段过程中,气泡闭合的瞬间产生冲击波,使气泡周围产生1012-1013pa的压力及局调温,这种超声波空化所产生的巨大压力能破坏不溶性污物而使他们分化于溶液中,蒸汽型空化对污垢的直接反复冲击。
    一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面能引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗,污层一旦有缝可钻,气泡立即“钻入”振动使污层脱落,由于空化作用,两种液体在界面迅速分散而乳化,当固体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化、固体粒子自行脱落,超声在清洗液中传播时会产生正负交变的声压,形成射流,冲击清洗件,同时由于非线性效应会产生声流和微声流,而超声空化在固体和液体界面会产生高速的微射流,所有这些作用,能够破坏污物,除去或削弱边界污层,增加搅拌、扩散作用,加速可溶性污物的溶解,强化化学清洗剂的清洗作用。由此可见,凡是液体能浸到且声场存在的地方都有清洗作用,其特点适用于表面形状非常复杂的零件的清洗。尤其是采用这一技术后,可减少化学溶剂的用量,从而大大降低环境污染。
