  • 老多_小多
    第11楼2013/12/25
    现在的电脑难道没有这个卡槽吗
    lsyecspc(liushuyong) 发表:我们有一台96年的HP6890气相现在还在用,通讯卡还是ISA插槽的,用的还是联想的奔月2000的电脑,电脑坏了就没得用了。
  • 老多_小多
    第12楼2013/12/25
    嗯,拍一个让楼主对比下
    雨木霖(mickeylin) 发表:能拍下右下角数字那里的照片么。
  • 雨木霖
    第13楼2013/12/25
    ISA插槽是基于ISA总线(Industrial Standard Architecture,工业标准结构总线)的扩展插槽,其颜色一般为黑色,比PCI接口插槽要长些,位于主板的最下端。其工作频率为8MHz左右,为16位插槽,最大传输率16MB/sec,可插接显卡,声卡,网卡以及所谓的多功能接口卡等扩展插卡。其缺点是CPU资源占用太高,数据传输带宽太小,是已经被淘汰的插槽接口。这个插槽只有在10年以上的老主板上才有,用来插一些扩展卡,比如声卡、网卡等。按出现的时间顺序是:最开始出现ISA 然后出现PCI 接着是AGP 和现在的PCIE。
    老多_小多(emoc98311) 发表:现在的电脑难道没有这个卡槽吗
  • 雨木霖
    第14楼2013/12/25
    应该要十三四年之前的老主板。
    雨木霖(mickeylin) 发表:ISA插槽是基于ISA总线(Industrial Standard Architecture,工业标准结构总线)的扩展插槽,其颜色一般为黑色,比PCI接口插槽要长些,位于主板的最下端。其工作频率为8MHz左右,为16位插槽,最大传输率16MB/sec,可插接显卡,声卡,网卡以及所谓的多功能接口卡等扩展插卡。其缺点是CPU资源占用太高,数据传输带宽太小,是已经被淘汰的插槽接口。这个插槽只有在10年以上的老主板上才有,用来插一些扩展卡,比如声卡、网卡等。按出现的时间顺序是:最开始出现ISA 然后出现PCI 接着是AGP 和现在的PCIE。
  • 吕梁山
    第15楼2013/12/25
    我同意,就是96年生产的,老兵啊
  • 史前动物
    第16楼2013/12/25
    楼主这个是1998年之前的,1998年以后就是6890+了。区别是老6890跟5890一样,自动进样器还要控制器,而6890+的自动进样器控制器内置到气相里了,自动进样器直接接气相上。
    这台仪器有收藏价值,原因有以下几点:1、这样的6890存世量极少,只生产了很短时间就升级成6890plus了,属于绝版古董;2、这一款产品是惠普最后一款大改型的首款,极具纪念意义;3、美国原产;4、从照片上来看,这款古董的品相上乘,连包浆都没有。
  • 雨木霖
    第17楼2013/12/25
    赞!
    古董包浆。。。
    看来这个仪器和您的名字一样了。。。
    史前动物(史前动物) 发表:楼主这个是1998年之前的,1998年以后就是6890+了。区别是老6890跟5890一样,自动进样器还要控制器,而6890+的自动进样器控制器内置到气相里了,自动进样器直接接气相上。
  • xsq6086691xsq
    第18楼2013/12/25
    96年我们单位也买了一台原装进口,更新了电脑现在还在用。
  • supcool
    第19楼2013/12/25
    比较老的型号了
  • forth
    第20楼2013/12/25
    从图片上看保养得还不错啊
