具体是什么公式算出来? 需要知道膜厚,然后用分光光度计是测反射率? 想了解一下
20020818(20020818) 发表:分光光度计可以测试材料的折射率,利用的是光的干涉原理,常见于测试镀膜膜层,而且有一些参数必须测试前知道.
以测试镀膜膜层的折射率为例.膜层和基材折射率应该是不同的,可以在两者的见面产生反射,膜层的膜厚要先测出来,测试样品的反射光谱,反射角度和波长范围针对不同的膜材料和厚度会略有不同,最后根据测得的膜层的反射曲线上面的波峰波谷位置和数量,,代入膜厚,即可得到材料的折射率
建议如果不是特殊情况,选用阿贝折射率测定仪 或椭偏仪 测试,会更方便
