我选的怎么都存在了啊
第11楼2013/12/24
样品瓶、隔垫和衬管。这个应该是可信的,不过也不绝对,呵呵。
symmacros
第12楼2013/12/24
“大户人家”,特别是样品瓶,估计也来不及全部洗着用。
枫殇
第13楼2013/12/24
衬管 隔垫 滤头 样瓶垫 贝斯佩亚环
蓝是那么的天
第14楼2013/12/24
确实有些没有及时倒掉溶液导致干了的瓶子会直接扔掉,重复利用的前提是不会影响测试。
dbzxh
第15楼2013/12/24
样品这么多,我们1-2周换个隔垫和衬管,不过我们每年买消耗品的钱都超过10万,仅gc和gcms用的。
第16楼2013/12/24
3天必然超过100针,所以2天就换隔垫了。衬管是重复使用的,一年的消耗在20根左右。
第17楼2013/12/24
洗的干净,瓶子壁不吸附就无问题。
第18楼2013/12/24
一般我们都会用马弗炉烘烤后再用有机溶剂清洗,由于样品瓶瓶口小,有时候很难全部浸泡。
collense
第19楼2013/12/25
样品瓶,隔垫,衬管,石墨圈
canran
第20楼2013/12/25
进样垫我们都是用之前用正己烷泡一泡,然后晾干待用,这样比较耐用,用的次数也多。
