花开见我
第11楼2013/12/25
RT就是保留时间,截柱子,保留时间会变化。如果截得短,保留时间变化不大,在方法上修改保留时间后,还可以继续用,不需要在做标准曲线。
深蓝色的忧郁2011
第12楼2013/12/25
噢噢,是保留时间啊,知道了,保留时间变化不大就继续用,那可以省去好多工作啊,呵呵,谢谢了
第13楼2013/12/25
DiBP的保留时间8.205和8.250相差远嘛?
千层峰
第14楼2013/12/25
保留时间。即峰尖出现时的时间
荆棘鸟之歌
第15楼2013/12/25
截的不是特别长的话,保留时间前移不会太大,先走一针SCAN,然后更改保留时间就好
砂锅粥
第16楼2013/12/25
不用重新做scan的。一般10多cm影响很小的。如果是岛津的仪器,先打标样,得到8P的保留时间(RT),然后在组分表里面重新改一改就行了(不改也可以,反正基本上都是要手动积分或者手动识别)。另外,不一定每次换柱子都要截柱子。
