火狐
第11楼2013/12/25
做聚四氟乙烯材料的重金属测试时,经常用马弗炉灰化后再处理的,其他一些不好消解的也会用高温灰化法来做。
依风1986
第12楼2013/12/25
电热炉我们到没有?具体有作业指导书看看吗?
第13楼2013/12/25
是的,我也是这样认为的
第14楼2013/12/25
聚四氟乙烯可以熔掉吗?感觉很难?有类似马弗炉测试标准吗?比如某个塑胶马弗炉消解资料或者SOP?
千层峰
第15楼2013/12/25
天祥有用马弗炉做重金属前处理,挺好用的。处理量大,快!
tang566
第16楼2013/12/25
没有相关作业指导书,那是几年前用马弗炉处理样品的方法。
第17楼2013/12/25
聚四氟乙烯用加热板或者微波是没法溶解的,我们采用马弗炉灰化来做的,一般标准有提到用马弗炉灰化的方法啊,不过不具体。
chun870605
第18楼2013/12/25
是因为元素沸点低,高温易挥发吗?
第19楼2013/12/25
咱实验室马弗炉用来烘干碳酸钠来滴定
第20楼2013/12/25
这个可以有,烘270度,烘4个钟,不过话说回来,你们有用做塑胶消解吗?
