  • 快乐
    第11楼2013/12/26
    必要时手动
  • 该帖子已被版主-sukiliang加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wjl0220
    第12楼2013/12/26
    一般情况下会选择3吧,自动优化通常情况下比较好使,特殊情况必须手动。
    sukiliang(sukiliang) 发表:液质有自动优化目标物参数的软件,你们还会用手动优化参数吗?
    自动优化软件的确很好用,标样上机,设置好后一按start,很快就会出现一副excel的报告,里面会出现你想要的参数!
    但是这软件不是万能的,有时候也会出现差错!
    版友们你们是用哪种方法来做呢?
  • vm88
    第13楼2013/12/26
    先用自动优化一遍,不好的用手动。
  • 千层峰
    第14楼2013/12/26
    一般都选自动优化,经验好的就喜欢手动优化。
  • 省部重点实验室
    第15楼2013/12/26
    看情况而定,有时候手动有时候自动
  • sukiliang
    第16楼2013/12/26
    自从上次尝到自动优化的甜头后,再也不想手动优化了,很累的!
    wjl0220(wjl0220) 发表:一般情况下会选择3吧,自动优化通常情况下比较好使,特殊情况必须手动。
  • tzgss1990
    第17楼2013/12/27
    我们只有手动没有自动! %>_<%
  • sukiliang
    第18楼2013/12/27
    我们以前也没有,升级完软件以后工程师帮忙装了一个
    tzgss1990(v2842736) 发表:我们只有手动没有自动! %>_<%
  • ie4680180
    第19楼2013/12/28
    是嘛,眼见爲实嘛。
    sukiliang(sukiliang) 发表:呵呵,用手动很麻烦的哦!
    用自动比较快,但是不靠谱
  • amugong
    第20楼2013/12/30
    自动优化的原理就是自动根据分子量确认母离子,根据母离子尝试不同的源参数和碰撞能量等找到和优化子离子。
    如果说不准最大可能就是系统(对照品不纯、流动相干扰)带来的杂质与母离子的质荷比一致造成的。
    自动优化在于10多个对照品(质荷比相差大于2)批量优化时,根据优化的结果,你再进行判断(或跟标准方法对比)从中选择条件,效率会极大提高!!
    自动优化是否是很好的辅助工具,关键是在使用的人
  • 该帖子已被版主-sukiliang加3积分,加2经验;加分理由:很详细的讨论
