wccd1
第11楼2014/01/07
都是潮湿惹的祸。
wulin321
第12楼2014/01/07
我们的恒温恒湿空调怪得很,每年8-10份都要坏一次
baby073125
第13楼2014/01/09
因为这个月份是夏季温度高不太好降温。
第14楼2014/01/09
可能是吧 连续三年都是这样
第15楼2014/01/09
这种问题很难把握。
安新科技
第16楼2014/04/22
空调在这个季节容易坏,一般都是因为空调配备不足,在平时温差小,但当夏天室温达到三四度的时候,为了让室内温度降到20度,并恒定,空调一直得保持高强度制冷,所以故障率会高些,建议换台匹数高点的,或者增加一台;
WUYUWUQIU
第17楼2014/04/22
谢谢,应该就是这样,可不可以每天下班关机呢
石头雨
第18楼2014/04/22
可能有漏电的地方。
第19楼2014/04/23
一直找不到原因,上次检查一下电路后,一直都好好的
oymuma
第20楼2014/04/23
应该是漏电了吧
