山东鲁南刘继华
第11楼2013/12/26
ECD为同轴电极板式结构;放射源为10毫居里的63Ni射线为β射线,最高使用温度350℃,标准状态下射程10cm,腔体内径为0.8cm,高为1cm;在出厂时严格检漏β射线不会漏出。
第12楼2013/12/26
ECD的灵敏度取决于许多因素,如:样品分子组成和浓度,池体和电极的清洁度,色谱柱,温度和流量等。做所有样品的标准校正曲线时,需经常校准。
zmxorhhxa
第13楼2013/12/26
以前200度时电平值有2万左右。。。。 现在200时稳定下来才1W上下 ,240度以上时可以稳定在2万左右
许之秦
第14楼2013/12/27
可以先不用管基线电平值,建议进100pg/μL的γ-666标样,注意一下峰高和峰面积的值,测算一下敏感度,基线电平值有些时候不一定能说明什么,。还是先测算一下
luyu186
第15楼2013/12/31
噪音大了呗
valorb
第16楼2013/12/31
这种问题,真是让人头疼,要不你问问工程师
molongwei
第17楼2013/12/31
不太了解,想看看大神们怎么回复
第18楼2014/01/03
来学习学习
安平
第19楼2014/01/03
检测器温度影响灵敏度,和物质本身特性也有关系。
wulin321
第20楼2014/01/04
升温多少和灵敏度是不是有一定的比例
