ECHO007
第21楼2014/01/08
这种收集管立不起来,有配套的架子吗?
依风1986
第22楼2014/01/08
应该有的
new2013
第23楼2014/01/10
请问,你们在定容后还要离心吗? 要上LC-MS检测。
vcningmeng
第24楼2014/01/10
需要具体看的,一般来说都是微量的0.5ML或者1ML的定容不用转移,一般用GC-MS方法就不用过滤。如果用LC或者LC-MS最好是过滤
第25楼2014/01/10
和装置配套用的时候直接旋在装置上的。如果不是,最好和SPE装置一起使用
第26楼2014/01/10
嗯,谢谢。所以我觉得定容1ml之后再过滤、转移什么的损失会比较多。。。尤其是做微量或者痕量的有机物检测的误差会比较大
qintangsu
第27楼2014/01/10
主要是针对实验样品需要浓缩定容的,但是又不能完全吹干的情况。可以参考起个辅助作用。比如做多环芳烃,或者半挥发性有机物等,或者农残等
第28楼2014/01/10
可以的下面这种架子就可以放,定量管上端外径24mm,下端外径13mm;这个蓝色的架子是用于15mL离心管的,直径25mm。
耗材虾米
第29楼2014/01/10
明白了,谢谢老师
第30楼2014/01/10
我们也有个类似的架子,不是安谱的,装好的架子有点歪。
