penzene
第11楼2006/08/30
出现水负峰通常是电导检测器,水的电导率比淋洗液的低造成的。我个人觉得离子色谱通常情况下不会出现死体积峰,至于死体积任何色谱都存在!
huanghaizhou
第12楼2006/09/05
同意,那只是管路的沉积的溶液等.但在设计的时候已经考虑过了.
nje2nx
第13楼2008/12/10
有死体积(dead volume,V0)——由进样器进样口到检测器流动池未被固定相所占据的空间。它包括4部分:进样器至色谱柱管路体积、柱内固定相颗粒间隙(被流动相占据,Vm)、柱出口管路体积、检测器流动池体积。其中只有Vm参与色谱平衡过程,其它3部分只起峰扩展作用。为防止峰扩展,这3部分体积应尽量减小。V0=F×t0(F为流速)
回头无涯
第14楼2008/12/11
死体积和水的负峰不是一回事!死体积应该指的是系统峰!每根柱子都有在不同时间的系统峰!你走空白时可以注意到的!
IC_007
第15楼2008/12/18
有道理
第16楼2008/12/18
wangjiacun
第17楼2008/12/18
实在搞笑。
