学习新知识
第21楼2013/12/27
明显液质 这个东西在质谱上 根本就是知道分子量的 还有气质估计也行。如果坚持不出来 只能提取出来做核磁了! 其实红外也可以的
nanoha
第22楼2013/12/27
用高分辨质谱不能检测吗?LC-MS/MS或者GC-MS不行吗?
bobobom
第23楼2013/12/27
顶空+GCMS,测定溶剂残留物,几个ppm的可以检出来。
wulin321
第24楼2013/12/27
支持,这些小事还搞不定,真笑死人了
小不董
第25楼2013/12/27
按理应该可以判断的,后面有故事?
vm88
第26楼2013/12/27
用气质或液质来做,应该能判断出来。
老兵
第27楼2013/12/27
异味检测的经典方法还得靠鼻子和所谓的嗅辨,仪器不是万能的。作为拥有上亿元监测仪器的发达地区省会城市站都检测不出,恐怕没高人能检出。
whaye
第28楼2013/12/27
可以用GCMS+HS+SNFR(SNFRTM 嗅觉测定系统)试试,貌似是PE的东东
colindrj
第29楼2013/12/28
这个都笑话了。 用hs都能做出来得多少浓度。必须吹扫补集,还未必做的出来。 浓度太低了
zhangtw1986
第30楼2013/12/29
其实更大可能不是不会做,是没有必要做或者做完了没有必要说,政府部门的好仪器和人才都是有的。
