zxz19900120
第11楼2013/12/31
谢谢!您说的是不是一般原则,有没有相关的规范或者标准?像有的标准中比色管直接定容的怎么写?我们的比色管是没有检定的,量筒我们一般用来量取大量程的样品,比如说100mL,体积我们一般写100.0mL;移液管我们是所有的都写小数点后两位,容量瓶我这边一般是不体现的直接用稀释倍数f来体现。
名字长了容易引起注意
第12楼2014/01/03
容量瓶怎么会是两位数呢?
jiaozhenhuan
第13楼2014/01/09
这个好像有个标准,说怎么记录的,但找不到了
zmxorhhxa
第14楼2014/01/10
可读数位再估一位
梧桐烟火
第15楼2014/01/11
《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002 “用玻璃量器量取体积的有效数字位数是根据量器的容量允许差和读数误差来确定的。如单标线A 级50mL 容量瓶,准确容积为50.00mL;单标线A 级10mL 移液管,准确容积为10.00mL,有效数字均为四位;用分度移液管或滴定管,其读数的有效数字可达到其最小分度后一位,保留一位不确定数字”
