1518xj
第21楼2014/02/11
量面积时,是不需要称量质量的,也就是说质量不参与结果的计算。我还没遇到哪个方法其结果的计算即要面积,又要质量。如果有,请告之。在VOC的测试里面到是有这种情况,不过也是分开来计算面积的释放量和质量的释放量。这个时候就需要两个检出限。
xiangtui
第22楼2014/02/12
那请教下这几个计算公式方法检出限怎么计算?
第23楼2014/02/12
看不到图片,你这个标准号是多少?
第24楼2014/02/12
HJ/T 400-2007 和TS-INT-002-2008为此苦恼好久了
第25楼2014/02/12
HJ/T 400标准我看了,都是不涉及样品质量的。其检出限是和采样体积有关系的,和质量没有关系。另外一个标准我没找到。
第26楼2014/02/13
就以HJ/T 400-2007为例,以三倍噪声的最低浓度代入计算公式即为方法检出限?那每次采样集体不一样,那方法检出限不一样?那么报告检出限又应该是方法检出限的几倍呢?
