haypiny
第12楼2006/08/10
3.3.3 紫外吸收光度计(UV计光谱法)
仪器以低压汞灯作为紫外光源,光源发出的紫外光通过滤光片分离出254nm的紫外光和546nm的可见光,采用双波长分光光度计作为参考波长,并且由光电二极管检测出光强,检测出的信号通过放大器送到微处理器,546nm的光强用于补偿浊度的影响,经过计算后输出测量结果
利用紫外吸收光度法测定排放污水中的有机物的装置,适合于部分行业的污水排放自动监测。通过紫外吸收仪测定的吸光光度值与CODcr有某种相关关系,却只有在水质组成成分恒定或变化很小的水样,才存在一定的相关关系,此时可通过大量的测定找出两者之间的关系。目前在国外采用这种系统控制排放废水的紫外吸光度,若超过某一吸光度值就算超标,不强调与CODc,之间的换算。
该方法的特点是仪器结构和测量方法极为简单,硬件成本低,不需要化学试剂,检测速度快,不怕高氯水,且实时性好到可以作为控制排放废水系统的反馈单元的程度。但它对水质的要求较高,其核心部件比色皿很怕被污染。另外,若将UV计用于排污行业,必须将其换算成CODcr,但这种换算比较困难,原因在于UV测定中需扣除浊度,这样会扣除悬浮物对COD贡献。该法虽在日本已得到较广泛的应用,但在欧美各国尚未推广应用(未得到行政主管部门的认可),我国尚在进行相关研究,未有结论。
总结上述所说,非重铬酸钾法大多具有测量速度快、试剂无毒或不耗试剂的特点,适用于水样成分不变和无悬浮颗粒(UV法)的水样。
haypiny
第13楼2006/08/10
3.3.4. TOC、UV计等与COD的换算
一些国家在水质总量控制制度中,COD、TOC、UV这3种测量仪器被指定为能够自动地测量水质COD的测量仪。从这3种仪器中选用与有关企事业单位污水排放相适应的仪器,并用换算公式测量出特定排水中的COD值。
因为换算公式是因各特定排水的具体情况而定,每一系统都要有本身的换算公式。换算公式的制作:一般是每天不定时的随机取出一对数据(将采集的试样分为2份,同时或在短时间内用标准方法和使用的其他方法同时测量),收集数据的数量在n=20对以上。数据的多少可能导致统计结果上的差异,因此需要加以注意。在确定换算关系式时,采集试样十分重要,必须做到:
(1)采集试样时注意不让取样点的侧壁或底部的沉积物混入。
(2)为准确把握排水的特性,随机采集COD包括浓度最高时、平均、以及最低时的试样。
(3)每次的采集量约3L。
(4)将采集的试样保存于约5℃的冰箱中,并在12小时内送入实验室测定。
(5)原则上每一排水采集20个试样,每一天采集的数量为3个左右。
表3.1 水质成分有变化的工厂排水中用几种方法测量COD值的相关性
y=a+bx 式中:y:标准方法的测量值 x:自动测量仪的测量值 r:相关系数
(表3.1摘自苏彦群、赵国斌、周文涛、刘宇兵编写《关于C0D、TOC和UV计三种水质自动监测仪器的比较》
• 从以上数据可以看出,有的企业排水因水体成分不恒定,则使用不同的测量方法换算COD值的相关性极差,且由于排水中悬浮物的影响导致相关系数的波动,使测量结果与COD值之间的换算结果有较大的误差。由于我国《HJ/T912002地表水和污水监测技术规范》中要求污水必须测量含悬浮物的原始水样,UV法的实用性有较大局限性,因此用TOC和UV法取代COD,不应过于简单。仅仅换算公式的获得,就需要一个星期的时间,当相关系数的波动性较大时,就无法换算了。所以一定要对水样的成分调查明白后,根据监测速度的要求,运行费用的概算,今后资金支撑能力,仪器服务的便捷,再确定仪器种类的选择。
• 我国自行制造的仪器经过几年磨励,有些品牌产品日趋完美,故障率已大大下降,更加适合中国水体。特别是随着环境管理法治化进程的大大加快,第三方运行的实行,以及人们环保意识的增强,选购仪器的心态发生了较大变化,愈来愈理性化,质量差的仪器渐渐失去市场,质量好的仪器已获得市场奖励,这更刺激了生产厂家的积极性,这些都形成产业和需求的相互促进,为环境管理的法制化、科学化、现代化提供了条件。在线分析仪器是高科技产业,这一行业的发展必将大大促进我国的高科技水平并带动诸多产业的发展。
