tang566
第11楼2013/12/28
请问,泡酸的酸液多久更换一次,怎么判断酸液需要更换了?
千层峰
第12楼2013/12/28
我们曾经用10%的硝酸,也用过1:1的硝酸浸泡。一般先把容量瓶里面的溶液倒掉,用自来水冲洗一下,然后再泡酸。
秋月芙蓉
第13楼2013/12/28
视具体样品和使用频率而定,一般2-6月均可。话说废弃的酸液对环保工作不利呢
守一
第14楼2013/12/28
容量瓶长期超声,容易碎啊
火狐
第15楼2013/12/29
容量瓶一般不是特别脏的情况下不建议用超声波清洗,用超声波清洗烧杯和表面皿。
风住尘香
第16楼2014/01/08
先将溶液倒掉,用清水冲洗,然后用10%-30%的硝酸溶液浸泡24小时以上,再用纯水冲洗赶紧后晾干就可以用了;洗液的话,建议你可测试一下洗液里面的元素的含量,我以前是半年到一年的时间换一次。
第17楼2014/01/08
硝酸浸泡液建议更换频次增高,我们是每个月1换,Pb含量都能达到5mg/L
第18楼2014/01/09
怎么有这么高的铅啊
第19楼2014/01/09
那你有检测吗?一般测出来多少,我们基本项目都是测铅的,所以浸泡液很多把残留铅泡出来了
第20楼2014/01/09
我安排他们去检测下,以前有测试的,结果在100ppb一下呢,所以换洗液的时间长;以前检测的样品本身含量就低,在2ppm左右。
