童话仙子
第11楼2013/12/30
呵呵,要是可以,以后我也用微波炉热牛奶了啊
Aspzz
第12楼2013/12/30
都说微波炉对人体有辐射危害,不知道在里面加热之后的食品吃了会不会有什么不妥?
aaaa2012
第13楼2013/12/30
有多大的不妥现在专家还没有给说法,反正这种不妥和吃转基因食品一样,不会马上就有反应
马到功成
第14楼2013/12/31
我情愿用高压电饭锅,隔着水加热,保存牛奶的营养成分。
秋刀鱼_66
第15楼2014/01/01
做个对照实验吧
第16楼2014/01/01
这个可以做个课题了是不是
逆天一棍
第17楼2014/01/01
就是不知道微波对牛奶会有什么样的影响,所以给出“药方”加热时间短点,别让牛奶的温度升的太高,不冰嘴就可以了。
afaf66
第18楼2014/01/01
微波炉加热具有一定的不均匀性,会导致牛奶局部过热,局部长时间过热会导致营养的损失,尽量少用微波炉加热牛奶
第19楼2014/01/02
是,有时候杯子的上面烫口下面却还是凉的
