symmacros
第11楼2013/12/30
是的,230度多保留一段时间。一般购买C6-C30就足够了。
菜鸟123
第12楼2013/12/31
谢谢朱老师!我试了一下,可以跑出来后面的C30-40,但是C8 还是出不来,是不是溶剂掩盖了它?能不能在仪器设定的时候避免溶剂出峰,设定溶剂延迟还是可以有其他方法避免溶剂峰?
第13楼2013/12/31
可能是和溶剂未分开。请问你用多长的柱子?
第14楼2013/12/31
30米的柱子。可以设定避免溶剂峰吗?是在GC参数里面的事件吗?具体怎么操作?如果分不开的话,前面组分的保留指数应该怎么算?谢谢您。
第15楼2013/12/31
我是可以分开的,设置event也是不行的,因为C6是在前面,随后是C7,C8等。前面的保留指数就不要计算了,化合物也很少,用保留时间就行了。
zyx1108
第16楼2013/12/31
可能是没有和溶剂峰分开。现在进样方式是什么?可以试一试分流进样,或加大一点分流比。
第17楼2013/12/31
我的进样是液体直接进样,一会儿试试分流进样。谢谢您!
第18楼2013/12/31
不分流进样,溶剂峰会很大的,影响后面的烷烃。
Simon
第19楼2014/01/01
按正规是要的,你出来的峰前面是不是好密?
蓝是那么的天
第20楼2014/01/01
C30-40是不是沸点高了分析时间不够。
