abcpgf
第12楼2014/01/03
是吧,那就参考一下吧。
第13楼2014/01/03
评审时,我们上次也这么说,但是人家还是要求全部项目做。
第14楼2014/01/03
这个不好一概而论,看你用水情况,进水的情况等。
名字长了容易引起注意
第15楼2014/01/06
三级水基本上已经够用了
第16楼2014/01/06
是的,我们一般满足二级。
zmxorhhxa
第17楼2014/01/10
电导率不能全面反映水质的情况,我们站就有一台纯水机,一级水出水电阻率达标,但其高锰酸盐指数超标。。。。
梧桐烟火
第18楼2014/01/11
电导国标里面不是这么测的。一二级水需要在线测。因为出水瞬间纯水吸收了空气中的二氧化碳,电导率会升高。
第19楼2014/01/11
是吧,我们没有在线的。
吕梁山
第20楼2014/01/12
呵呵。不错啊!
第21楼2014/01/12
水质监测很重要啊
