说的非常专业。而且,给的建议也很好!鼓掌一个!!
已做修改,如原文中所说“屁股针或皮下针一般都是用灭菌注射用水配的”,修改为“而屁股针或皮下针如果需要稀释的话,都是用的灭菌注射用水。”
解释的热原为什么要改为细菌内毒素,感觉还是没有太明白。
不知你认为的原创应该是什么样子的?必须是创新的东西?
hnteng(hnteng) 发表: 我来说一下:
一、注射用水与灭菌注射用水,其实最后都要灭菌的。注射用水,一般是通过反渗透、离子交换再蒸馏得到的。只是灭菌注射用水,是先不加药,直接先灭菌,再到临用时配药。用于配粉针剂,如:青霉素G钠。粉末状的,临用时直接用灭菌注射用水来配。别忘了,生理盐水、葡萄糖注射液,或者其它的注射液,只要能受热的,统统要最后灭菌。
二者所不同的是:灭菌注射用水是配粉针剂的,注射用水是与药物配好后再一起灭菌的。为什么要用灭菌注射用水?就是因为有些注射液中的药物不能耐热,或者在水中不稳定,如:青霉素在水中24小时之内可降解93%,所以必须现配现用。
但并不是楼主所说的,打屁股针的(我们专业上叫肌肉注射)就是灭菌注射用水配的。甚至可以说,用灭菌注射用水配的注射剂很少,大多数都是加了药物再一起灭菌的。像:庆大霉素、阿托品注射液等等。都是用注射用水配好,最后一起灭菌的。
二、热原,不能称为“热源”。热原是指注射剂中可以引起人体发热的物质。一般是细菌的内毒素。化学本质上一般公认为脂多糖。但执原是否有其它物质?似乎可以有。有些科学家们还是有不同看法的。
如果规定为细菌内毒素,则较为明确。细菌内毒素除了用家兔发热法检测之外,简便的检测可由鲎试剂检测。鲎是一种古老的软体动物,在我国湛江海域,东海有,美国海中亦有一些。它的血中提取的成份,遇内毒素即产生凝胶。
我们平时用的自来水,都是含有内毒素的,不用怕。只要不是注射,你喝下去是没问题的。水烧开了,也不能杀尽内毒素的。但喝下去不会有问题。当然,不提倡直接喝生水。
这种专业的基础知识申请原创怕还是有点问题吧?
建议题目改一改。应该是注射用水检测项目的变化。另外,不专业的地方请改过来,不要误导站友了。
