风住尘香
第11楼2013/12/31
他这个是值食品里面的限值吧,光一台ICP是有难度的,其实可以使用其他一些前处理技术,比如,通过离子交换柱来富集,氢化物来做砷,汞。
sasha
第12楼2013/12/31
对,通过富集分离应该没问题。要么就考虑用AAS或是ICP-MS吧。
依风1986
第13楼2013/12/31
离子交换柱如何富集、愿闻其详
第14楼2014/01/02
原理和液相的原理一样,我测铅时,将50ml的溶液通过柱子,然后用5ml洗脱夜洗脱下来,这样就相当于富集了10倍,我们实验室有位博士在做这方面的研究。
第15楼2014/01/02
看来富集技术可以
hyslqpp
第16楼2014/01/08
我指的是原始样品中的浓度,一般我们是称0.2g,定容25ml,那就很低了,是ppb级了
第17楼2014/01/08
有离子交换柱富集相关的文献么?在一份地方标准中看到的富集方法是共沉淀法,还不知道可以用离子交换柱富集,有种看到曙光的感觉啊
第18楼2014/01/08
有考虑想买氢化物发生器,但不知道那个效果如何,是否对这四种元素都适用,又能将灵敏度提高多少呢?
第19楼2014/01/08
食品中这四种元素检测的国标还没有用到ICP-OES法,只有一份地方标准。因为我们也还做钠、铁等元素,应该是想一台全包了吧……
第20楼2014/01/09
有考虑想买氢化物发生器,但不知道那个效果如何,是否对这四种元素都适用,又能将灵敏度提高多少呢?[/qu可以达到原子荧光的效果,检出限在ppb级别吧
