reytop
第31楼2014/03/09
还是要看监测目的;如果你的监测过程完成有章可循,可以在附件中进行单次结论性比较;以前四川就是这么认可的,罢特,你的实验室要经不住推敲哦。so,一般情况下不做结论,仅给出参考限值
soochow_yao
第32楼2014/03/28
[quote]原文由 reytop(reytop) 发表:还是要看监测目的;如果你的监测过程完成有章可循,可以在附件中进行单次结论性比较;以前四川就是这么认可的,罢特,你的实验室要经不住推敲哦。so,一般情况下不做结论,仅给出参考限值个人觉得应该不给评价,实验室仅仅对数据负责,实验室怎么知道企业执行标准,不同行业有不同标准,就算同一个企业不同工艺,不同处理设施排放标准甚至有混用,具体用啥标准只有企业自己,评价用错了给企业达标的结果,最后就是给企业应付环境管理的托辞
forth
第33楼2014/10/29
环境检测一般都是测试标准和执行标准分开,第三方一般都是测试类标准有资质,没有执行标准的资质,评价且盖章是没有道理的。其他比如18883之类,标准的全部参数都有资质的话,我觉得评价应该也没有多大问题,可以找个小案子尝试一下,看出去之后又什么反馈。
老兵
第34楼2014/10/29
评价本身没有多大技术含量,委托方自己都可以对照标准评价。按认证和认可的规定检测报告若要附带评价结果,需注明该评价结论不属认证范围。
minziyiyi
第35楼2015/05/04
正烦着这事,能不能判定?判定后会不会给企业带来不必要麻烦?各个被监测的单位不同,判定依据在吗?
第36楼2015/05/04
最好不判,若客户要求判,单独出具不加盖CMA章的评价意见。
