reytop
第11楼2013/12/31
分叉不一定是柱子问题哟,你改用针进样试试
尘
第12楼2013/12/31
用的是阀进样口,不是填充柱进样口,所以不能用针
第14楼2014/01/03
可以咨询工程师改造
wulin321
第15楼2014/01/03
真够详细的,支持原创
第16楼2014/01/03
拆掉柱子接进样口呗
名字长了容易引起注意
第13楼2014/01/01
用GC3800气相色谱可以分析这个吗?还是需要购买专门的用于分析非甲烷总烃的气相色谱仪
xiaochao550
第17楼2014/05/29
如果我要做标准曲线,手动配气又不标准,有这方面的仪器吗?求援助,我们单位想买一台。请于我联系:453615@QQ.com
bkxgr712
第18楼2014/12/15
做总烃 也是用甲烷做曲线吗?零点空气也是用买的吗?
第19楼2014/12/15
都是买的,你自己又配不了标气
langyabeilei
第20楼2014/12/16
lz 气体采样袋直接进样,然后安装一个定量环定量到1毫升,不可以吗?至少我认为比注射器进样迅速方便。我们就是用定量环定量,然后用阀切换一起进样!
