p3308743
第46楼2017/10/13
不管是除烃空气或是氮气做载气,绘制标准曲线时样气和标准气都用除烃空气配置就不需要考虑氧峰的干扰了。此时原样气中的氧峰相当于扣除了。而用除烃空气做载气监测分析废气时,样气中的那点氧峰相对于载气中的氧峰就微乎其微了。
m3199233
第49楼2018/02/06
甲烷/非甲烷总烃/VOCs全自动气体进样器
1、产品简介:
该自动进样器和气相色谱分析仪配套使用,可以提高气体测定监测工作的自动化程度,提高工作效率,保证分析的重现性与准确性。实验表明自动进样自动化程度高,连续性好,重复性好,标准曲线的相关系数比手工进样更理想。因此自动进样器已广泛应用于气相色谱分析。
2、技术参数:
ü 带32位订点取样系统;可以拓展到64位或更多取样点;
ü 带自动吹扫气,接入样品前用载气吹扫管路;
ü 负压采样系统和大气平衡系统;
ü 带100mL玻璃注射器支架和大气取样袋支架;
ü 自动切换进样;
ü 色谱同步信号;
ü 电脑控制软件;
ü 自动十通阀进样系统
3、产品特点:
★玻璃针筒进样或气袋进样,自动化注入,提高了分析的准确性,同时提高了分析的重现性;
★操作简单,运行稳定、进样精准;
★取样时间、进样时间、进样次数可自行设定;
★可实现同时启动色谱仪(或色谱工作站),提高了分析的重现性;
★可24小时不间断工作,自动化程度高,无人值守,极大的提高了工作效率;
★外形美观、体积小、重量轻,安装使用方便;
★适用于任何一款进口或国产气相色谱仪;
★不占用GC进样口,兼顾手动进样;
★计算机232通讯接口,所有参数均有PC设置完成;
★进样体积1ml,(0.5ml,2ml,3ml,5ml可选配)其他规格可定制
司经理,139 2405 9993
广州劢博仪器有限公司,广州市白云区丛云路816号柏丰商务大厦A509室
电话:020-37412709 ,传真:020-37412710
