a部分全部消解,就不要再乘以2g了吧,否则计算就有问题了呀
jiasheng(jiasheng) 发表:谢谢您的回复。在请教您一个问题,如果其中一个材料全部用于消解测试,如上述中的a:2g全部称重消解,其余的b和c 没有变化,依旧是称0.1g用于消解;得出a的浓度为100ppm(不是样品溶液浓度,而是经过计算后的浓度:c*v/m),接下来最后的计算是否还是要再乘以2g(100ppm*2g+2ppm*3g+2ppm*5g/10g=)。
因为a样品在计算时候已经除以2g了,最后总的计算还又乘以2g。
谢谢
