免费下载
第11楼2019/02/03
这种情况非常常见,就是没有消解完全,这种情况在塑料,原料药中非常常见。这些东西在高温,高强度酸条件下,会溶解到溶液里面,形成透明的溶液,貌似是消解完全了,但是加水定容的时候,由于酸度下降,将会导致原来溶解的东西析出。重新沉淀下来。解决办法是提高消解温度,根据我的经验ABS没有260℃基本上是没有可能完全消解的。建议用安东帕的Multiwave PRO+8XF00
