caicai
第11楼2014/01/20
依风老师,您好!请教您个问题,如下:
请问塑料类样品测试总Cr、Hg、Pb、Cd,ICP的分析参数如何设置,测试结果较为稳定、理想?(我用的ICP是PE 7000DV)
样品用6mlHNO3+4HF微波消解,标样用5%硝酸做基体。Hg的参数基本参考IEC62321:2008,其他三个元素老是优化不好。
备注:以ABS标准物质的参考值作为参考优化条件
Hg:用194nm
功率:1150w
雾化器:1.0L/min
载气:14L/min
辅助:0.5L/min
进样:1.5ml/min
高度:15mm
caicai
第13楼2014/01/21
我们购买了ABS塑料标准物质,含量约700多ppm(其中镉70多ppm)
铬、铅、镉按照仪器默认值测试,参数如下:
功率:1300w
雾化器:0.8L/min
冷却气:15L/min
辅助:0.2L/min
进样:1.5ml/min
高度:15mm
汞参考IEC标准:
功率:1150w
雾化器:1.0L/min
冷却气:14L/min
辅助:0.5L/min
进样:1.6ml/min
高度:15mm
结果:铬、铅、镉偏大,汞还好一点。
通过对雾化器气体流量、辅助气体流量、RF功率进行优化后,测得四个元素的结果在参考值范围,但配置了1.5μg/ml的标准溶液,用该方法下的标准曲线测试,结果偏大,约为1.55-1.6μg/ml。
过了几天后测试,发现该优化后的方法测试新消解的ABS样品和几天前的样品均偏大了?测试了空白,系统没有残留。维护了进样系统后,测试还是偏大(约几十ppm)。
不知道是方法问题还是仪器或样品稳定性问题?(仪器稳定性问题应该不大,平时测试其他样品,再现性没问题)
