shediao0888
第21楼2007/05/09
学习了,最近要买液相,对这个不是很明白,现在有点明白了,呵呵
tanggangfeng
第22楼2007/05/09
二元泵价格要比四元泵高多的.对基线稳定性不是特别特别严,个人认为还是建议四元泵,毕竟价格便宜,而且可以用3元或四元做.换溶剂也方便低压混合是泵前混合(至少AGILENT的1100,1200是这样的)
housen
第23楼2007/05/10
分离更好,特别是生物样品
蓝色心情
第24楼2007/05/10
二元高压泵的精度比四元低压泵高。还有就是二元高压是泵后混合,而四元低压是泵前混合。
wsy18
第25楼2007/05/10
在价格上二元高压与四元低压是相等的,只有四元高压才比四元低压贵,但你得到了货真价实的四台泵,所以泵的寿命就可以相当于低压液相的几倍。在使用上二元高压已能满足分析要求,在最新的中国药典中安捷伦虽然采用四元低压液相进行分析,但是在分析方法上均采用二元梯度,而且没有一例是二元以上的。在性能上高压液相系统远远高于低压系统,低压系统唯一的优点只是更换流动相方便些。所以可以说四元低压只是一个价格宣传的武器。
第26楼2007/05/10
不知其他的厂家价格如何,AGILENT 二元泵与要比四元泵贵多了.
剑神一笑
第27楼2007/05/25
理解鸟
羟氨苄青霉素
第28楼2007/05/25
四元低压梯度也有泵后混合的。
happydevil
第29楼2007/05/25
二元高压梯度流量控制精度更高,混合室在泵后,高压下混合效率也高很多、梯度组成精确;四元低压梯度系统采用单泵加梯度比例阀来实现,因为比例阀是在泵前的,并且各流路的溶剂在比例阀里就混合在一起了,所以是泵前、低压混合。一般地,对于常规分析来说,四元低压梯度也可以满足需要;如果分析样品成份复杂、对重现性要求较高,或者需要在低流量下进行梯度分析,还是选择高压梯度好一些。
flying_fish
第30楼2007/05/25
通常所说的四元泵用的就是四元比例阀,二元泵好多时候则是指用的是两个泵。
