张十三
第21楼2014/01/04
标准物质和标准物质配置的标准储备液的“曲线”有什么作用,是判断是否线性吗?如果判断呀?对于一些复杂的理化分析,要得出测量标准物质的不确定度确实有点难度,楼主的意思是从不确定度角度去核查是否在标物的不确定度范围内吧。如果是从包装、外观、环境、生产日期等非理化分析方面进行核查的话,建议建立标准物质的MSDS手册,根据手册要求对其环境、特性进行检查。
abcpgf
第22楼2014/01/04
那倒也是不错的选择。
第23楼2014/01/04
很耗费时间。
wulin321
第24楼2014/01/04
也很麻烦,所以基本上就是测试PH,电导率
第25楼2014/01/05
一般都是这样做。
zal
第26楼2014/01/06
我们购买标准物质大都是定量采购的,买来都用完了,没做过期间核查的
第27楼2014/01/06
那你们用量大呀。
陌阡
第28楼2014/01/08
刚好要做期间核查,帮助很大
pingzhouk027
第29楼2014/02/07
这方法不错,学习了
第30楼2014/02/09
谢谢支持。
