守一
第12楼2014/01/03
原子荧光足够了,也开业ICP加配氢化物发生器
20140101
第13楼2014/01/04
是的,有影响的。
依风1986
第14楼2014/01/04
所以不能忽视
风住尘香
第15楼2014/01/08
没必要上ICP-MS,ICP加个氢化物发生器就可以解决
第2楼2014/01/01
还是可以做到的,可以加大称样量,降低稀释因子
益者三友
第16楼2014/10/14
用国产的原子荧光吧
广结善缘
第17楼2014/10/16
如果是基体不复杂的水样或者食品样品2.5ppm问题不大
999youran
第18楼2014/10/31
中间没有损失的话,换是可以达到的,可以有一个类似的标样验证下。
