abcpgf
第49楼2014/01/06
你先来分享你的做法呀。
依风1986
第50楼2014/01/06
我们的做法都差不多啊!机器都是一家的,只是型号不同而已
gjack
第51楼2014/01/06
请问冷却水机换水的时候松的是哪根管子?粗的还是细的?是开机换水吗?我们每次只换水箱里的水,换一次好麻烦!知道可以这样做,以后就方便多了,学习了!
第52楼2014/01/06
我们没有打开过仪器,也没有清理过灰尘,没有工程师的允许,我们很少去碰的,总担心弄坏配件。关键也不知道具体怎么做!
ctary
第53楼2014/01/06
LZ文章有写是瓦里安的ICP哦,现瓦里安被安捷伦收购,也等于是安捷伦的ICP啦
第54楼2014/01/06
LZ有介绍是瓦里安的ICP啦
第55楼2014/01/06
后面有一个是供水(Supply),另一个是回水(Return),松开return就好了。
第56楼2014/01/06
看多了就知道了。
第57楼2014/01/06
是的,现在叫安捷伦了。
第58楼2014/01/06
是安捷伦了。
