chenj566
第21楼2014/03/03
学习了,谢谢,以后都没注意到这一点!!
abcpgf
第22楼2014/03/03
做实验室的怎么仔细都不为过哟。
5liangliang
第23楼2014/06/11
谢谢楼主分享,本人是初级入门者,请问你分享的第一个参考表格是自己做的吗?每种元素的标液配制都要做这种参考表格吗?还有我们目前用的是安捷伦240Z AA原子吸收仪,配了Cd,Cr,Pb三个灯,按照国标来做实验,在编辑“标签和样品制备”下面的“样品体积”,样品稀释”,是什么意思?不好意识我没法上传图片。
第24楼2014/06/11
是的,这个表格是自己计算出来,不同元素可以可以参考所用方法,样品体积实际上是你溶液的体积,样品稀释一般就是1,就是没有开稀。
第25楼2014/06/13
谢谢楼主,也就是说用10ml酸消解后用超纯水定容到25ml,那么稀释体积就输入25,是这样吗?我一般用超纯水做空白比照(同样条件消解后上机),有时样品的吸光度会是负值,这一般可能是什么原因导致的呢?
第26楼2014/06/14
是的,就是这个体积。
guolinger
第27楼2016/02/18
非常好,谢谢分享啊!
小伟
第28楼2017/10/05
来晚了 请教下 我直接配制1%硝酸(1ml硝酸 在100ml容量瓶中用水定容),用硝酸稀释标准品可以吗
第29楼2017/10/06
可惜,不过有点酸度低了,一般5%左右。
ghb189
第30楼2017/10/08
好好学习。
