耗材虾米
第135楼2014/01/07
预祝楼主成功!有机会来参观参观楼主的实验室。
阿克蒙德
第136楼2014/01/07
forth
第137楼2014/01/08
新装修得一般TVOC都超标,三苯还好。你说的GB18883测室内空气时要关闭门窗12小时,外面汽车尾气应该没有影响.
第138楼2014/01/08
第139楼2014/01/08
TVOC不能这么做的,你要研究一下标准,TVOC只用作出9种物质的曲线就可以了,有卖的,一套三支,不同浓度的标液。好像不到1000块。9种以外的根据甲苯的峰面积进行定量。
flyaway
第140楼2014/01/08
说得太对了,放过GC吧
第141楼2014/01/08
烧钱是正常的,不烧钱的实验都是有问题的
第142楼2014/01/08
谢谢啊,我去找标准看看。那是不是能理解为做一次tvoc可以知道我进的样品里面9种物质的含量呢?[/quote]TVOC不能这么做的,你要研究一下标准,TVOC只用作出9种物质的曲线就可以了,有卖的,一套三支,不同浓度的标液。好像不到1000块。9种以外的根据甲苯的峰面积进行定量。[/quote]
第143楼2014/01/08
TVOC不能这么做的,你要研究一下标准,TVOC只用作出9种物质的曲线就可以了,有卖的,一套三支,不同浓度的标液。好像不到1000块。9种以外的根据甲苯的峰面积进行定量。[/quote][/quote]做一次可以出结果
第144楼2014/01/08
[/quote]做一次可以出结果[/quote]
