  • 雨木霖
    第31楼2013/12/31
    这种太便宜的气相基本上只有一年的寿命(过保之后就完蛋了)
    Tenax管是可以重复使用的,不过一般用二三十次之后就彻底坏了。
    重复使用不需要填充东西
    阿克蒙德(v2843976) 发表:请问两次进样之间需要冷却等待吗?
    另外,我看国产有2万块钱左右的气相,那种机器不能用是吗?
    这几种检测 苯,甲苯,二甲苯,tvoc 的检测都需要什么检测器?有可能都用一种吗?比如FID?
    热解析仪。。。我倒是看过这个名字,我之前一直以为那个是气相上面的附件。。。
    Tenax管我倒是在网上看到过。请问那个管子能重复使用吗?我看是不锈钢的管,如果重复使用的话里面的那些填充物贵吗?填充一次要多钱?
  • 雨木霖
    第32楼2013/12/31
    为什么不找厂家和代理商分别报价?
    不过如果找了代理商,通常厂家为了保护代理商的利益(厂商和大的代理商之间的利益纠葛,很难说清楚的)
    而会故意把价格报高。
    阿克蒙德(v2843976) 发表:这两个牌子是北京的,那售后什么的应该问题不大了。我比较白,不知道买仪器这种东西是找厂家买还是找代理合适?我买别的东西的经验感觉有时候厂家价格比代理高,至少在不认识厂家的人的情况下。
  • 13142100
    第33楼2013/12/31
    标准品是一定要买的,不然怎么定你的目标峰。
    还有大气采样仪也是必须的,否则你如何采样。另外采样的话,三苯是用碳管,这个也是耗材,一次性使用,还要带空白管;氨气是用大型气泡吸收管。
    气相没做过,但耗材是比较多的。
  • 千层峰
    第34楼2013/12/31
    自己买仪器花费太大,不是3万,5万就能解决的。还是找检测机构吧。
  • 阿克蒙德
    第35楼2013/12/31
    原来可以发品牌,那就好办了,一直没敢发。。。
    我看淘宝上几个便宜点的色谱仪
    【上海精科】gc112A气相色谱仪/色谱仪 这个20000多
    gc102AT气相色谱仪 上海精科 这个才15000
    gc5890 精密分析化验用气相色谱仪 这个没看明白什么品牌,20000
    上海恒平气相色谱仪gc112A-1 这个25000
    上海恒平 gc112A-ECD气相色谱仪/质保一年 这机器居然才7800,是7千八百块钱,还质保一年,也太便宜了。看起来挺高级,当然,我也就看个外观图片。。。
    捷岛gc1690K(J)(程升+PIP+SPL+FID+ECD)气相色谱仪 这个47000,这个算贵的了,但是好像配了一堆东西似的。但是那堆东西是不是我目前用不到?
    刚才淘宝仔细搜索了一下,发现好多便宜的色谱仪都是上海精科,那个厂家有名吗?售后什么的靠谱吗
    另外老看有些写着双FID检测器,这个检测器要2个干嘛用呢?是能同时检测2个样品吗?
    分光光度计没找到那个型号的,我搜索了下,紫外可见光的好像都是1万以上,2万左右。我还是先买可见光的吧,才1000多块钱,将来也能用,至少用来检测甲醛没问题,也不浪费。
    雨木霖(mickeylin) 发表:这种太便宜的气相基本上只有一年的寿命(过保之后就完蛋了)
    重复使用不需要填充东西
  • reytop
    第36楼2013/12/31
    兄弟我支持你,3,5万可以先买点采样器,然后就没有了
  • 小不董
    第37楼2013/12/31
    有梦想, 有想法,便携式的GC已经商业化,也就一个行李箱那么大,但现在更多的是车载式的比较多。但要分析楼主这样的样品,还需要富集后才可以,否则浓度太低,GC的检测灵敏度还不够。
    第38楼2013/12/31
    楼主为何不到某个实验室找一份从事气相的工作,积累起经验再开始呢?自己买一仪器从头开始摸索,得费多少钱呀?因为你的实验不是一次就能出结果的,我奉劝楼主不要盲目开始。
    第39楼2013/12/31
    即使你买了这些设备,收取的费用还不够买耗材的,气相耗材也不便宜呀。
  • 阿克蒙德
    第40楼2013/12/31
    多谢回复,顺祝新年快乐!
    我确实是想知道下气相的耗材到底多少钱。
    比如我用Tenxa 管 采样一次,这个管子淘宝上面70块钱左右一根,剧论坛前辈说能用20,30次。那么这管子用一次成本就是2块钱左右。
    我现在想知道除了这个管子以外,每次使用还有什么肯定要使用到的耗材吗?就是说机器不坏的情况下也必须用到的东西,还有什么吗?
    听说有个什么垫子要一天一换,那个是进样一次就要换还是说能用一天?
    还有就是氦气,氢气,空气3种载气,这个的成本高吗?如果用那个气体发生器的话产气成本是否能降低?
    进样针我看有个兄弟的帖子写的岛津的进样针不太好,只能用500次左右,要1000块钱。那即是这么算,进样一次也就是2块钱。还是说我算的不对,这个成本不止2块。
    气体标样是每次都需要使用还是过一段时间使用一次,还是说别的什么。那个贵吗?
    好像看整个过程中没有用到别的什么了,不过明显我是外行,从各种帖子,教学文章中看的也是一知半解。
    然后还有什么别的吗?各位老大,我是纯小白,所以您别客气,有什么成本都帮我算下吧,最好别简称,我不一定看得懂。。。哈哈!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:即使你买了这些设备,收取的费用还不够买耗材的,气相耗材也不便宜呀。
