阿克蒙德
第65楼2014/01/01
感谢您的回答。那些检测公司大多数使用检测管来检测,对低浓度的tvoc的检测效果很差,经常检测管完全没有反应。那些检测管通标气据说都效果好着呢,很多大学也用来教学用,但是对较低含量就不好用了。所以我想用气相色谱仪来弄这个。但是苦于不知道每个样品检测的耗材成本,一直没法下决心。关于市场定位什么的在具体了解成本之前完全没法做啊。。。如果我的单次成本是100元,我想定位80元显然是赔钱了。所以我现在没法做那些后续的工作,因为气相色谱是个很专业的技术,所以我自己完全没法琢磨明白,只能靠在网上查资料,查了一阵子了,效果并不明显。到现在都不知道做一个样品到底要多少耗材,因为问题太没有技术含量了,所以网上这种帖子几乎没有,根本没法自己估计出具体耗材使用量,也就根本不知道成本了
阿克蒙德
第73楼2014/01/02
感谢您的回复!祝您今年健康,升官,发大财!
您说三苯的重复性这么不好,那既然安捷伦老大(说实话,我每次看见这牌子都想起周杰伦)都不行,那我就心里平衡多了。
您说耗材最贵的是色谱柱和标气,那个色谱柱是耗材是吗。。。我一直以为买一个能用几年的。。。原来是耗材啊,那东西动辄就几千块钱啊。标气是每次都要用吗?
各位色谱前辈,我按照我的理解描述一下我认为的检测一个样品的tvoc和3苯的流程,各位帮忙给理一下顺序什么的。顺便给看下这个流程中都要用到什么耗材。
检测TVOC:
1用恒流采样仪通过Tenxa进行采样
2用热解吸仪进行解吸,然后就直接自动进样了(但是这样的话那个进样针什么时候用啊)
3样本在气化室中气化
4用载气(氮气)把样本送到色谱柱(TVOC用的色谱柱)
5样本在漫长的色谱柱里面转啊转啊,有先有后的出来碰到了FID检测器,于是一个个峰就出来了
6于是色谱工作站就把各个峰的出峰时间和峰面积计算出来自动出一个报告给我,告诉我空气中的TVOC含量是多少
7开门降温
8用氮气吹色谱柱
检测3苯:
2用刚才那根做过解吸的管子再次解吸,这次再自动进样了
3样本在气化室气化
4用载气(氮气)把样本送到色谱柱(三苯用的色谱柱,有些机器说能按双色谱柱,是不是说我就不用每次都拆了装,装了拆?)
5样本在漫长的色谱柱里面转啊转啊,有先有后的出来碰到了FID检测器,于是三苯的峰就出来了
6于是色谱工作站就把各个峰的出峰时间和峰面积计算出来自动出一个报告给我,告诉我空气中的三苯含量分别是多少
在这两个过程中我需要用到的耗材是:
1Tenxa管
2载气(氮氢空)
3大家都说有的进样垫,虽然我不知道什么时候用
4色谱柱(不知道能用多少次)
5标样(不知道是标气还是标液,同样不知道多久用一次,还是每个样本都用?)
先感谢各位能回答这些问题的老大了!
阿克蒙德
第74楼2014/01/02
我在北京,应该有一些色谱厂家。问题是我不敢轻易去啊,您想,要知道我是外行还不宰死我?我现在一张嘴就是纯外行啊。我想先把基本概念什么的都搞明白了,然后去转转,张口闭口什么柱子啊,什么重复性啊之类的业内黑话,估计业务也就不敢乱蒙我了,再控制好时间,别太长,短时期内也没准不会露陷。呵呵。
