近红外的光谱除过去最早的滤光片式,到后来的光栅式\傅立叶变换, 还有AOTF,有不同的产生方式,当然精度也不同。设备使用不同的光谱用于不同的分析,设备也就根据主要的功能来命名了。
原始社会(renano) 发表:分光光度计和光谱仪是一个概念。早期的光谱仪都是全部通过光栅进行分光的,因此叫做分光光度计。后来出现了不分光的光谱仪,也就是傅立叶变换,所以就不用此名词了。
如“”红外分光光度计“”这个名词现在很少叫了,因为在此领域光栅技术已经淘汰,全是傅立叶变换的。而紫外可见分光光度计的名字一直再用,因为此类仪器仍然是使用光栅分光。近红外嘛,两者共存,光栅的可以叫做分光光度计,其他的称呼为分光光度计就不准确了。
