erge
第11楼2014/01/23
恩,是啊!
青林
第12楼2014/01/28
同意!
生活就这么美好
第13楼2014/02/10
同意这种说法,当然一般的方法耐用性还是可以的
第14楼2014/02/10
应该是这样的了
第15楼2014/02/10
哦,关于这个耐用性具体也没有什么规定的
yeballo
第16楼2014/03/31
耐用性是考察方法条件微小改变时,对于分析结果影响。那么调节的就是分析条件参数,如柱长,流动相比例,柱温,波长,甚至包括前处理超声时间。主要考察系统适应性,如分离度,柱效等指标。如果耐用性不合格,那么两种选择,要么重新开发方法。要么在方法中特别注明容易引起不合格的条件
