千层峰
第21楼2014/01/02
乙腈和甲醇的混合液凝固点在负20度以下。不会结冰的。
vcningmeng
第22楼2014/01/02
50UL或者100UL
lww1223
第23楼2014/01/02
请教:24种偶氮混标用GCMS测定,校正曲线的相关系数都能达0.99以上吗?一共的目标峰是20个吗?我是目标峰只有20个,且有几个相产性很差,少于0.9,加标回收率也少于50%。求指教!
第24楼2014/01/02
线性系数大于0.99是没什么难度的。实际出峰23个。第2,3两个是同分异构体,重叠在仪器了。加标回收可能与控温有关。
dahua1981
第25楼2014/01/02
我用过的很少能到1ml
第26楼2014/01/02
主要在前处理上的损失大
第27楼2014/01/02
有时候太小了我会选择气相进样针来取样稀释
第28楼2014/01/02
我测的是纺织品,按GB/T17592-2011,前处理时邻氨基偶氮甲苯和5-硝基-邻甲苯胺等已经分解,所以我对标样也参照处理以便减少误差,再加上同分异构体分不开,所以只有20个峰。请教分解的目标物如何处理?另外就是标液不处理,2,4-二氨基甲苯及2,4-二氨基苯甲醚的相关性也不好
第29楼2014/01/02
你按EN14362-1来处理下样品看看。
依风1986
第30楼2014/01/02
微量进样针我们实验室有250UL的
