NTBF
第21楼2015/07/03
你这太麻烦了吧?我们用的从来不用更换,因为它会自动冲洗干净。
qclab001
第22楼2015/07/03
刚刚看到有个楼主的帖子,我觉得水机就是个坑!买个皇上回来供着,每年好吃好喝(耗材、维护)伺候,晕死了!所以还是直接买超纯水算求了。我觉得特别像喝牛奶,为毛不买个奶牛回家自己挤奶?就是这个道理
给力
第23楼2015/07/04
不会吧,你这前处理一直不用更换,自动冲洗,你说的是RO吧,就是ro过一段时间也是要换的
qianghua_ustc1
第24楼2015/07/14
根据仪器出水参数可以判断。
Flynnchen
第25楼2016/08/03
一般多久更换一次?
qianguiyun1
第26楼2016/08/04
这得看源水的质量
第27楼2016/08/04
我这个已经用了5年了,没有更换过,相关耗材,只是近段时间,一直有报警,才要更换那个过滤套件的。
symmacros
第28楼2016/08/05
我们纯水机上面有耗材状态指示,红灯就需要更换,电导率不对就要更换。
第29楼2016/08/06
用这么久,水质能达标吗?
