kangxp
第21楼2018/06/28
仪器上显示-03是怎么回事?重装进样针后, 按 start 发现卡卡的声音, 观察进进样针,好像进样针杆没提上去。
一指流沙PR
第22楼2018/12/20
你好,请教一下,机械爪抓完样品瓶会放在样品盘的1号位上,不会放在样品架上进样,出现E05错误,这是什么问题
石榴花开一年少
第23楼2019/06/13
多元进样次数是什么意思?
m3174633
第24楼2019/07/28
你好,安老师。上星期五我用的岛津aoc i+s进样器进样到某一针时,进样针扎样品瓶时就停在那了,拆针下来看发现针弯了。把针弄直后,装回去。进样塔显示-11,看了你的回答,就是进样塔没放好。但我拆针到装针回去的过程都没移动过进样塔。后来找了同事过来看,发现进样塔不稳,然后看到仪器顶盖没放好。接着放好顶盖,装回进样塔,还是不稳可以摇动。最后没办法,只好换到后进样口就没报-11的错误了。
Insp_caee4b8c
第25楼2019/11/23
AOC-20I显示错误E05室怎么回事?
dadgoh
第26楼2019/11/23
进样停在那个动作上了。
第27楼2019/11/23
为什么会出现这种情况,怎么解决这种情况以及避免这种情况?
第28楼2019/11/23
重启一下试试。
安平
第29楼2019/11/23
支架调整一下试试
第30楼2019/11/23
针尖弯了,还是活塞弯了,不同问题
