ahhbwwb
第15楼2014/01/02
检查一下进样垫和色谱柱接口
xiaoyan28
第16楼2014/01/02
都不出峰
xiao-jin
第17楼2014/01/02
分段先检查下气路,首先要检查进样端的回路是否正常。
molongwei
第18楼2014/01/03
检查下气路系统是否漏气
ie4680180
第19楼2014/01/03
不是堵了,就是漏了。呵呵
applestyle
第20楼2014/01/04
针堵的可能性大些
安平
第21楼2014/01/04
看看图如何? 应该是气体进样。
yzcxf
第4楼2014/01/01
有没有可能是色谱柱被堵住了,拆下连FID一端,浸入己烷或丙酮溶液中看有没有泡泡
zhaohua8011
第3楼2014/01/01
检查一下数据采集系统,是不是未采集!
千层峰
第2楼2014/01/01
检查下数据绒,以前看过类似的贴,一下子又找不到。
