逆天一棍
第14楼2014/01/05
原来这样啊。受教了。
angrboda
第15楼2014/01/05
额,这个项目误差太大了太大了。而且你第二点说的是啊,测不准啊。这两年我7788的样品做了至少1000个所以,0.1mg的检出限,你保留那么多位是闹那样,哈哈。而且真的是很麻烦啊。要挑也要挑个高点得来做啊。
第16楼2014/01/05
首先要道个歉,你说的那个数字是我写错了,不是mg,而是g。实在不好意思。其实,在市面上只见过这一款仪器含膳食纤维的。
第17楼2014/01/05
是一款饮料。。哈哈之前有个厂家委托做自己生产的膳食纤维, 据说添加量到了3g/100mL,是低聚果糖。结果我测出来就1.7g/100mL,没办法,厂家把市售的原料拿来按这种方法做, 只有45%还是60%(年代久远)。我们目测估计,短链的比较多,所以醇沉的话淀不下来,所以这种方法真的很有局限性。
第18楼2014/01/07
当初我看到这个标准的时候,就专门查过这方面的资料。确实是有很大的局限性。但是现行没有更好的办法。也只能先这样检测,以待有更好的检测方法。
qianguiyun1
第2楼2014/01/01
恒重的操作主要是时间要控制好
第4楼2014/01/01
放在干燥器中的时间也要固定
第3楼2014/01/01
我倒感觉,是转移出来置于干燥器中放置到室温的时候,然后称量这个过程最关键。称量一定要迅速准确,时间长了会吸收空气中的水分的。
