zhjunny
第37楼2014/02/07
zhjunny
第38楼2014/02/07
针对您提出的问题和测量数据看,建议先排除环境因素的影响。原理上分析国产管不可能落差原装管如此多的,如果实验是在一致的条件下测量,仅仅是换了管子,那唯一的原因就是管子本身的特性导致测试条件的变化,从而影响测量数据。因为原装管在仪器上的测试条件特别是温度梯度的设置,有个最佳参数,而换了管产管后,这个阻抗特性的变化导致温度条件变化,实验条件不是最佳状态,所以测量结果不是最佳,就会导致类似的现象。
所以,这种情况下,只要重新找出该国产管的最佳温度梯度就可以了。实验数据也同样可以达到原装管的,国产管的最大弱点是使用寿命不如原装管,当然不同类型的管也有性能上的差别,比方上平台与非平台等。
个人觉得,在没有找出原因的情况下,不可妄自菲薄我们国产产品。当然一些差距是存在的,我们要共同努力提高我们的国产仪器质量。
冰山
第39楼2014/02/07
国产管的数据大大高于原装管是“落后”的表现吗?我没有这样认为啊
